Как выбрать контролируемые сигналы на панели управления 71? ABB ACS350-03E-15A6-4 [Ответы 1]
Вопрос 712831
User_q712831, Редмонд
Для выбора контролируемых сигналов на панели управления 71 необходимо выполнить следующие действия:
1. С помощью параметров группы 34 ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ выберите, какие сигналы будут контролироваться в режиме вывода и как они будут отображаться. Подробные указания по изменению значений параметров приведены на стр. 70. По умолчанию на дисплее отображается три сигнала. Конкретные сигналы, выводимые по умолчанию, зависят от значения параметра 9902 ПРИКЛ. МАКРОС. Для макроса, параметр которого 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. по умолчанию принимается равным 1 (ВЕКТОР:СК ОР.), в качестве сигнала 1 по умолчанию выбирается 0102 СКОРОСТЬ, в противном случае - 0103 ВЫХ. ЧАСТОТА. В качестве сигналов по умолчанию 2 и 3 всегда принимаются 0104 ТОК и 0105 МОМЕНТ соответственно. Для замены сигналов по умолчанию выберите из группы 01 РАБОЧИЕ ДАННЫЕ не более трех сигналов для вывода на дисплей.
2. Выберите способ представления сигналов на дисплее: в виде десятичного числа или гистограммы. Для десятичных чисел необходимо задать положение десятичной точки. Подробности см. в описании параметра 3404.
3. Выберите единицы измерения для отображения на дисплее вместе с сигналами. Подробности см. в описании параметра 3405.
4. Выберите масштабирование сигналов путем задания минимального и максимального отображаемых значений. Подробности см. в описании параметров 3406 и 3407. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555499/71
