Какие предупреждения содержит инструкция по технике безопасности для персонала о... ABB ACS800-01 [Ответы 1]
ABB ACS800-01
Вопрос 649826
User_q649826, Редмонд
Какие предупреждения содержит инструкция по технике безопасности для персонала, ответственного за планирование работы и эксплуатацию привода?
Инструкция содержит следующие предупреждения:
- Перед настройкой и вводом в эксплуатацию привода необходимо убедиться в том, что двигатель и подсоединенное к нему оборудование рассчитано на работу в диапазоне скоростей, обеспечиваемых приводом.
- Не включайте функцию автоматического сброса отказов, если это небезопасно.
- Запрещается управление двигателем с помощью устройства включения/выключения питания; для управления двигателем следует использовать клавиши панели управления или команды, подаваемые на плату ввода/вывода привода.
- Максимально допустимое количество циклов заряда конденсаторов в цепи постоянного тока равно пяти в течение десяти минут.
- Если выбран внешний источник команды пуска и эта команда включена, привод запускает двигатель сразу же после сброса отказа, если в приводе не установлен режим трехпроводного управления пуском/остановом.
- В режиме внешнего управления остановка двигателя в помощью клавиши STOP панели управления невозможна. Для остановки двигателя с панели управления сначала нажмите клавишу LOC/REM, а затем клавишу Stop. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555523/9
