![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки? Sole Fitness TT8 AC [Ответы 1]](/images/1453157/pimg_3448912.jpg)
Sole Fitness TT8 AC
Вопрос 649832
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки? |
Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкциями. Для снижения риска поражения электрическим током отключите беговую дорожку от сети питания перед выполнением работ по чистке и/или обслуживанию. Установите беговую дорожку на плоской поверхности с доступом к заземленной розетке сети питания напряжением 220 В / 10 А, в которую будет включен только тренажер. Запрещается использование удлинительного кабеля калибра менее 14AWG с более чем одной розеткой. Запрещается использовать разъем заземления с неподходящими переходниками или иным способом изменять конструкцию кабеля. Это может привести к удару электрическим током или пожару, а также нарушениям в работе компьютера. Запрещается эксплуатировать беговую дорожку на мягком, ворсистом или махровом покрытии, так как это может привести к повреждению покрытия и тренажера. Запрещается блокировать заднюю часть велотренажера и находиться возле тренажера детям, так как устройство имеет открытые опасные места. Не прикасайтесь к движущимся частям и не эксплуатируйте беговую дорожку с поврежденным кабелем или вилкой. Не допускайте воздействия на кабель высоких температур и не эксплуатируйте тренажер в местах распыления аэрозольных продуктов или подачи кислорода. Запрещается ронять или устанавливать посторонние предметы в отверстия. Запрещается эксплуатация на открытом воздухе. Для отключения устройства поверните все переключатели в выключенное положение, достаньте страховочный шнур, достаньте вилку из розетки сети питания. Запрещается использовать беговую дорожку не по назначению. Датчик пульса не является медицинским устройством и предназначен только для ориентировочного определения ЧСС в процессе тренировок. Используйте рукоятки для вашей безопасности и не используйте датчики пульса для выдерживания массы пользователя. Носите подходящую спортивную обувь, чтобы не допустить травм и утомления. Сохраните правила техники безопасности и помните о них! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555674/3 |
