Как приготовить горячую воду? Miele CM 5200 [Ответы 1]
Miele CM 5200
Вопрос 649917
User_q649917, Редмонд
Для приготовления горячей воды с помощью функции 'Горячая вода' необходимо выполнить следующие шаги:
1. Поставьте под насадку для горячей воды подходящую емкость.
2. Нажимайте кнопку ОК, пока на дисплее не появится МЕНЮ.
3. Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ДРУГИЕ НАПИТКИ. Нажмите кнопку ОК.
4. Выберите переключателем ГОРЯЧАЯ ВОДА. Нажмите кнопку ОК.
5. Горячая вода будет течь в емкость, расположенную под насадкой для горячей воды.
Однако, учитывайте, что приготовленная вода не является кипятком и поэтому не подходит для заваривания черного чая. Также, будьте осторожны, так как выходящая вода очень горячая и существует опасность получения ожогов и обваривания около насадки для горячей воды. Если нужно прервать приготовление, нажмите кнопку ОК, и кофемашина прервет приготовление. На дисплее появится указание 'ВЫБРАТЬ НАПИТОК'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/31
