Как удалить накипь из прибора? Miele CM 5200 [Ответы 1]
Miele CM 5200
Вопрос 712884
User_q712884, Редмонд
Для удаления накипи положите в воду 1 таблетку для очистки от накипи, следите за соблюдением пропорций. Важно, чтобы в емкости для воды было не меньше воды, иначе процесс очистки будет прерван. Затем установите емкость для воды и следуйте указаниям на дисплее. Если на дисплее появится сообщение 'НАПОЛНИТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ И УСТАНОВИТЕ В ПРИБОР', наполните емкость чистой водой до отметки 'max.'. Когда на дисплее появится сообщение 'ПРОЦЕСС ОКОНЧЕН', нажмите кнопку ОК и опустошите емкость для жидкости. Теперь прибор очищен от накипи и готов к использованию. После проведения очистки тщательно вымойте емкость для воды и емкость для сбора жидкости, чтобы удалить остатки средства для очистки от накипи. Вы также можете вызвать очистку от накипи в Меню УХОД, выбрав пункт 'УДАЛЕНИЕ НАКИПИ' и следуя указаниям на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/64
