![Как провести чистку и уход за кофемашиной? Miele CM 5200 [Ответы 1]](/images/1453239/pimg_3489760.jpg)
Miele CM 5200
Вопрос 649927
Как провести чистку и уход за кофемашиной? |
1. Аккуратно выньте устройство заваривания из кофемашины. Если устройство заваривания не вынимается или вынимается сложно, то оно находится не в основном положении (см. 'Самостоятельное устранение неполадок'). Если Вы извлекли устройство заваривания, не изменяйте положение ручки устройства. При этом устройство заваривания меняет положение и может больше не задвигаться в кофемашину. 2. Очистите внутреннее пространство кофемашины. Удаляйте сухие остатки молотого кофе с помощью пылесоса. 3. Задвиньте устройство заваривания прямо в кофемашину. 4. Тщательно очистите устройство заваривания вручную под струей теплой воды без моющих средств. 5. Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания и поверните при этом ручку вправо. 6. Закройте дверцу. Поверните обе планки на 90° влево. Снова установите планки. 7. Сотрите остатки кофе с ситечек. Одно ситечко находится в воронке, второе - слева, рядом с воронкой. 8. Высушите воронку, чтобы кофейный порошок не мог прилипнуть к поверхности воронки при последующем приготовлении кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/60 |
