Как настроить размер порции для капуччино и латте маккиато? Miele CM 5200 [Ответы 1]
Miele CM 5200
Вопрос 649921
User_q649921, Редмонд
Для настройки размера порции для капуччино и латте маккиато следуйте следующим инструкциям:
1. Поставьте любую емкость под центральную насадку.
2. Нажимайте кнопку О’ или 0 не менее 3 секунд.
3. Теперь на дисплее отображается состав напитка, и Вы можете изменить количество каждой составной части. Для капуччино это молочная пена и эспрессо, а для латте маккиато - горячее молоко, молочная пена и эспрессо.
4. Выберите переключателем все составные части, для которых Вы хотите изменить размер порции, и подтвердите их отдельно кнопкой ОК.
5. Поворачивайте переключатель, пока на дисплее не появится ЗАПУСК, затем нажмите кнопку ОК.
6. Кофемашина начинает приготовление. Теперь Вы можете установить размер порции для каждой выбранной составляющей, как только на дисплее появится СОХРАНИТЬ.
7. Как только количество будет соответствовать Вашим желаниям, нажмите кнопку ОК. С этого момента этот напиток будет готовиться с запрограммированным составом и величиной порции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/37
