![Какие действия нужно выполнить для чистки и ухода за кофемашиной? Miele CM 5200 [Ответы 1]](/images/1453239/pimg_3489760.jpg)
Miele CM 5200
Вопрос 649924
Какие действия нужно выполнить для чистки и ухода за кофемашиной? |
Для чистки и ухода за кофемашиной рекомендуется выполнять следующие действия: - Ежедневно, после каждого использования, промывать молочные трубки наливания молока, если между этими процессами прошло более 1 часа. - Ежедневно (до выключения кофемашины) очищать емкость для воды, сборный контейнер, поддон для жидкости и решетку поддона, а также емкость из нержавеющей стали для молока (если она входит в комплект). - Один раз в неделю рекомендуется очищать молочные трубки и извлекать устройство заваривания для промывки вручную. - При необходимости обезжиривать устройство заваривания с помощью таблетки для очистки, в зависимости от жесткости воды. - Также при необходимости проводить очистку кофемашины от накипи, очищать контейнер для зерен и корпус прибора (особенно сразу же после удаления накипи). Некоторые части кофемашины могут быть подходящими для мойки в посудомоечной машине, такие как устройство заваривания, поддон для жидкости, герметичная крышка контейнера для зерен и емкость из нержавеющей стали для молока (если она входит в комплект). Однако, следует помнить, что постоянная мойка этих частей в посудомоечной машине может привести к окрашиванию от остатков пищи или повреждению покрытия. Поэтому рекомендуется проводить очистку этих частей вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555760/50 |
