Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофемашины? Philips SAECO HD 8833 [Ответы 1]
Вопрос 649957
User_q649957, Редмонд
При использовании кофемашины необходимо избегать попадания воды на электрические компоненты, так как это может вызвать короткое замыкание. Также следует быть осторожным при работе с паром и горячей водой, чтобы избежать ожогов. Кофемашина предназначена только для домашнего использования и не должна использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями без надзора ответственного лица. При подключении кофемашины к электросети необходимо проверить соответствие напряжения указанному на табличке. Запрещается использовать поврежденный питающий провод и перемещать кофемашину, удерживая ее за провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555764/2
