Какие действия нужно выполнить для подачи пара или приготовления капучино? Philips SAECO HD 8833 [Ответы 1]
Вопрос 649960
User_q649960, Редмонд
Для подачи пара или приготовления капучино необходимо выполнить следующие действия:
1. Повернуть переключатель по часовой стрелке до достижения точки “ ”.
2. Для выпускания воды, имеющейся в трубке пара, вставить емкость под трубку пара (насадку Pannarello, если имеется).
3. Набрать желаемое количество горячей воды; для остановки подачи горячей воды повернуть переключатель против часовой стрелки вплоть до приведения его в положение “ ”.
4. Под готовой к работе машиной для подачи кофе повернуть переключатель против часовой стрелки до достижения “ ”; оставшаяся вода может выйти из трубки пара (насадка Pannarello, если имеется).
5. Когда кнопки “ ” и “ ” больше не мигают, начинается подача; в течение короткого времени начинает выходить только пар.
6. Для остановки подачи пара повернуть переключатель по часовой стрелке и привести его в положение “ ”.
7. В некоторых случаях может произойти, что после поворота переключателя горячая вода не будет выходить, и кнопки начнут мигать. Подождать окончания фазы нагревания для достижения потока горячей воды с насадки Pannarello.
Для использования пара при приготовлении капучино или для подогрева напитков следует учитывать следующие меры предосторожности:
- В начале подачи пара могут образоваться брызги горячей воды, поэтому следует избегать непосредственного касания трубки подачи пара руками.
- Сразу же после использования пара для взбивания в пену молока необходимо произвести чистку трубки пара (или насадки Pannarello, где имеется).
- При готовой машине рекомендуется произвести подачу небольшого количества горячей воды в стакан и прочистить трубку пара (или насадку Pannarello, где имеется) с внешней стороны для идеальной чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555764/12
