![Какие предостережения и инструкции по использованию кофеварки saeco? Spidem VILLA [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Spidem VILLA
Вопрос 649966
Какие предостережения и инструкции по использованию кофеварки SAECO? |
1. После каждого использования протирайте трубку подачи пара влажной, неабразивной тканью. Высохшие остатки молока будут труднее удалить. 2. После получения пара заполните тракт водой для снижения температуры кофеварки до рабочей. 3. Кофеварка автоматически блокируется при попытке приготовить кофе, если ее температура выше рабочей. 4. Приготовление кофе блокируется, если кофеварка находится в режиме приготовления пара. 5. Будьте аккуратны при получении пара, температура трубки и пара очень высока и неаккуратное обращение с ними может привести к ожогам. 6. После получения необходимого количества пара выключите режим приготовления пара и заполните тракт водой. 7. При получении молочной пенки для капучино заполните чашку на 1/3 свежим, холодным молоком и погрузите трубку для пара в молоко. 8. При открытой передней сервисной дверце кофеварка автоматически прекращает работу и отключается. 9. Невозможно приготовить кофе или получить пар, если рабочий блок, бункер для жмыха и поддон не установлены или установлены неправильно. 10. Кофемолка автоматически отключается, когда в бункере для кофе заканчиваются зерна. Заполните бункер для кофе зернами и нажмите кнопку, чтобы повторить приготовление эспрессо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555769/11 |
Какие проблемы могут возникнуть, если рабочий блок не установлен или установлен неправильно?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки Vienna?
