Какие проблемы возникают при пуске центробежного насоса по схеме звезда/треуголь... ABB PSE18-600 [Ответы 1]
ABB PSE18-600
Вопрос 650018
User_q650018, Редмонд
Какие проблемы возникают при пуске центробежного насоса по схеме звезда/треугольник?
При пуске центробежного насоса по схеме звезда/треугольник возникают следующие проблемы: при подключении обмоток звездой двигателю не хватает крутящего момента, чтобы завершить пуск и достичь номинальной скорости; квадратичный крутящий момент нагрузки становится слишком высоким для двигателя при достижении около 80-85% номинальной скорости; для продолжения разгона до максимальной скорости необходимо переключение на треугольник. Однако, при переключении на треугольник необходима задержка в 50 мс между размыканием контактора 'звезда' и замыканием контактора 'треугольник', чтобы предотвратить короткое замыкание. В это время насос будет замедляться из-за высокого тормозного крутящего момента. При замыкании контактора 'треугольник' может возникнуть разность потенциалов между сетью и двигателем, достигающая в два раза большего напряжения сети. Это может привести к огромному выбросу тока и пиковому крутящему моменту, который может повредить соединения между осью двигателя и нагрузкой. Единственный возможный способ останова насоса - прямой останов, который создает проблемы с гидроударом и скачками давления, как и прямой пуск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555874/36
