Как выбрать устройство плавного пуска для дробилки смесителя мельницы и мешалки? ABB PSE18-600 [Ответы 1]
ABB PSE18-600
Вопрос 650020
User_q650020, Редмонд
Как выбрать устройство плавного пуска для дробилки, смесителя, мельницы и мешалки?
Устройство плавного пуска должно быть по мощности на один типоразмер выше двигателя. Для очень больших маховых колес рекомендуется использовать программу выбора устройства плавного пуска. В данной схеме запрещается использовать плавный останов. Рекомендуемые базовые настройки: Плавный пуск - 10 секунд, Плавный останов - 0 секунд, Начальное напряжение - 30% - 60%, Уровень ограничения тока - 3-5 * Ie. При использовании устройства плавного пуска АББ можно ограничить пусковой момент до уровня, подходящего для различных условий нагрузки. В результате снижается нагрузка на оборудование, а также пусковой ток. При пуске без нагрузки пусковой ток может быть уменьшен до трехкратного, но при пуске под нагрузкой требуется пятикратное значение тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555874/44
