Какие технические характеристики у преобразователя давления модели s-20? WIKA S-20 [Ответы 1]
WIKA S-20
Вопрос 650095
User_q650095, Редмонд
Какие технические характеристики у преобразователя давления модели S-20?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Диапазон измерений: см. товарную этикетку или отчет об испытании
Вакуумная плотность: Да
Нормальные условия: По IEC 61298-1
Температура: 15.25 °C (59.77 °F)
Атмосферное давление: 860.1 060 мбар (12,5.15,4 psi)
Влажность: 45.75 % отн. влажн.
Питание: DC 24 В, DC 5 В с логометрическим выходом
Рабочее положение: Калибровка в вертикальном монтажном положении с патрубком давления, направленным вниз.
Выходной сигнал: См. товарную этикетку или отчет об испытании
Допустимая нагрузка в Ω:
- Выходной сигнал тока: ≤ (питание – 7,5 В) / 0,023 A
- С дополнительным временем стабилизации 1 мс: ≤ (питание – 11,5 В) / 0,023 A
- Выходной сигнал напряжения: > максимальное выходное напряжение / 1 мA
- Логометрический выход: > 4,5 к
Время включения: 150 мс
Уход включения: 5 с (60 с дополнительной настройкой нулевой точки 0,1 %)
Подача напряжения: См. товарную этикетку или отчет об испытании
Диссипативные потери:
- Выходной сигнал тока: 828 мВт (22 мВт/K отклонение от допустимых значений диссипативной потери при температуре окружающей среды ≥ 100 °C (212 °F))
- Выходной сигнал напряжения: 432 мВт
Электропитание: Внешние цепи, подсоединенные к электрическим выходам преобразователя давления, должны быть энергоограниченными в соответствии с главой 9.4 стандарта UL/EN/IEC 61010-1, или быть ограниченным по мощности источником питания согласно UL/EN/IEC 60950-1, или класса 2 в соответствии с UL1310/UL1585 (NEC или CEC). Внешние цепи должны быть пригодны для эксплуатации выше 2000 м над уровнем моря, если преобразователь давления используется на такой высоте.
Выходной сигнал тока: Токовый сигнал, макс. 25 мA
Выходной сигнал напряжения: Макс. 12 мA Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558932/9
