Как установить охлаждающий элемент на модель s-20? WIKA S-20 [Ответы 1]
WIKA S-20
Вопрос 650096
User_q650096, Редмонд
Как установить охлаждающий элемент на модель S-20?
Для установки охлаждающего элемента на модель S-20 необходимо использовать нижний шестигранник. Правильный момент затяжки зависит от размера технологического соединения и используемой уплотнительной прокладки. В процессе установки следует избегать свинчивание резьбы. Охлаждающий элемент не должен быть изолирован для обеспечения теплоотдачи. Если прибор устанавливается в перевернутом положении, необходимо предотвратить попадание воды на электрическое соединение и колпачковое кольцо, чтобы не блокировать мембрану компенсации давления. Дополнительную информацию по резьбовым отверстиям и сварным муфтам можно найти в технической информации IN 00.14 на сайте www.wika.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558932/18
