![Какие меры предпринять в случае возникновения неисправностей с преобразователем... WIKA IS-3 [Ответы 1]](/images/1454950/pimg_2484336.png)
WIKA IS-3
Вопрос 650103
Какие меры предпринять в случае возникновения неисправностей с преобразователем давления? |
В случае возникновения каких-либо неисправностей с преобразователем давления, необходимо проверить правильность механического и электрического монтажа. Если претензия будет неправомерной, расходы на обработку будут предъявлены заявителю. При неисправности может произойти отбрасывание компонентов или выход среды под большим давлением. Для безопасного отключения следует сбросить давление и использовать защитное приспособление для предотвращения отбрасывания компонентов. Защитное приспособление должно быть таким, чтобы его нельзя было удалить без применения специальных инструментов. Также следует учитывать опасность травм, повреждения оборудования и отрицательного влияния на окружающую среду при контакте с опасными и вредными веществами, а также при работе с охладительными установками и компрессорами. В случае сбоя на прибор могут воздействовать агрессивные среды с очень высокой температурой и высоким давлением или вакуум. Для работы с такими средами необходимо соблюдать требования соответствующих законодательных требований и нормативов, а также использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558934/48 |
