Какие разделы содержит руководство по проектированию? Danfoss VLT Automation Drive FC360 134F2971 [Ответы 1]
Вопрос 650135
User_q650135, Редмонд
Руководство по проектированию содержит следующие разделы: 1 Введение, 2 Обзор изделия, 2.1 Сведения о типах корпусов, 2.2 Электрический монтаж, 2.2.1 Общие требования, 2.2.2 Требования к заземлению, 2.2.2.1 Ток утечки (> 3,5 мА), 2.2.3 Подключения силовых кабелей, проводов двигателя и заземления, 2.2.4 Подключение элементов управления, 2.2.4.1 Доступ, 2.2.4.2 Типы клемм управления, 2.2.4.3 Функции клемм управления, 2.2.4.4 Использование экранированных кабелей управления, 2.3 Структуры управления, 2.3.1 Принцип управления, 2.3.2 Средства управления, 2.3.3 Структура управления в VVC plus, 2.3.4 Внутреннее регулирование тока в режиме VVC plus, 2.3.5 Местное (Hand On) и дистанционное (Auto On) управление, 2.4 Формирование задания, 2.4.1 Пределы задания, 2.4.2 Масштабирование предварительно установленных заданий и заданий для шины, 2.4.3 Масштабирование заданий и сигналов ОС на аналоговом и импульсном входах, 2.4.4 Зона нечувствительности около нуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559188/3
