![Какие разделы содержит оглавление? Danfoss VLT Automation Drive FC360 134F2971 [Ответы 1]](/images/1455115/pimg_2484485.jpg)
Вопрос 713001
Какие разделы содержит оглавление? |
Оглавление содержит следующие разделы: 1. Введение 1.1.1 Сокращения 1.1.2 Определения 1.1.3 Электрическая схема соединений — кабели управления 2. Программирование 2.1 Программирование 2.1.1 Программирование с помощью цифровой панели местного управления (NLCP) 2.1.2 LCP 21 2.1.3 Функции кнопки «вправо» 2.2 Quick Menu (Быстрое меню) 2.3 Меню Status (Состояние) 2.4 Main Menu (Главное меню) 3. Описание параметров 3.1 Параметры: 0-** Управл. и отображ. 3.2 Параметры: 1-** Нагрузка/двигатель 3.2.1 1-0* Общие настройки 3.2.3 1-2* Данные двигателя 3.3 Параметры: 2-** Торможение 3.4 Параметры: 3-** Задан./Измен. скор. 3.4.1 3-0* Пределы задания 3.4.3 3-4* Изменение скор. 1 3.4.4 3-5* Изменение скор. 2 3.4.5 3-8* Др.изменен.скор. 3.5 Параметры: 4-** Пределы/предупр. 3.6 Параметры: 5-** Цифр. вход/выход 3.6.1 5-0* Реж. цифр. вв/выв 3.6.4 5-4* Реле 3.6.8 5-9* Управление по шине 3.7 Параметры: 6-** Аналог.ввод/вывод 3.7.1 6-0* Реж. аналог.вв/выв 3.7.2 6-1* Аналог. вход 3.7.3 6-2* Аналог. вход 3.7.4 6-7* Аналогов./цифр. выход 3.7.5 6-9* Аналогов./цифр. выход 3.8 Параметры: 7-** Контроллеры 3.9 Параметры: 8-** Связь и доп. устр. 3.10 Параметры: 9-** PROFIdrive Оглавление Руководство по программированию VLT ® AutomationDrive FC 360 MG06C350 - VLT ® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559187/3 |
