Какие функции выполняются блоками внутренних компонентов преобразователя частоты... Danfoss VLT Automation Drive FC-301PK25T2 [Ответы 1]
Вопрос 650141
User_q650141, Редмонд
Какие функции выполняются блоками внутренних компонентов преобразователя частоты?
1. Вход сетевого питания: обеспечивает 3-фазное питание преобразователя частоты от сети переменного тока.
2. Выпрямитель: преобразовывает переменный ток на входе в постоянный ток для подачи питания на инвертор.
3. Шина постоянного тока: использует промежуточную цепь шины постоянного тока.
4. Реакторы постоянного тока: фильтруют напряжение промежуточной цепи, обеспечивают защиту от переходных процессов, уменьшают эффективное значение тока, повышают коэффициент мощности и уменьшают гармоники на входе переменного тока.
5. Конденсаторная батарея: сохраняет энергию постоянного тока и обеспечивает защиту от скачков при краткосрочной потере мощности.
6. Инвертор: преобразовывает постоянный ток в переменный ток другой формы колебаний для управления электродвигателем на выходе.
7. Выходной сигнал на двигатель: обеспечивает регулируемое 3-фазное выходное питание на двигатель.
8. Управляющая схема: выполняет мониторинг входного питания, внутренней обработки, выходного тока и тока двигателя, а также обеспечивает управление и контроль работы преобразователя частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559995/9
