![Какие действия необходимо выполнить при подключении проводки двигателя и сетевог... Danfoss VLT Automation Drive FC-301PK25T2 [Ответы 1]](/images/1455249/pimg_2484644.jpg)
Вопрос 650144
Какие действия необходимо выполнить при подключении проводки двигателя и сетевого питания? |
Для подключения проводки двигателя необходимо зачистить часть внешней изоляции кабеля, поместить зачищенный провод под кабельный зажим, подключить провод заземления к ближайшей клемме заземления, а затем подключить проводку трехфазного двигателя к клеммам 96 (U), 97 (V) и 98 (W). Для подключения сетевого питания трехфазной сети переменного тока необходимо подключить проводку к клеммам L1, L2 и L3, в зависимости от конфигурации оборудования подключить входное питание к силовым входным клеммам или к входному разъединителю, заземлить кабель в соответствии с инструкциями по заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559995/21 |
