Какие разделы содержит оглавление данного руководства по программированию? Danfoss VLT Automation Drive FC-301PK25T2 [Ответы 1]
Вопрос 650148
User_q650148, Редмонд
10 месяцев назад
Оглавление данного руководства по программированию содержит следующие разделы:
1. Введение
1.1 Версия ПО
1.2 Разрешения
1.3 Определения
1.3.1 Преобразователь частоты
1.3.2 Вход
1.3.3 Двигатель
1.3.4 Задания
1.3.5 Разное
1.4 Техника безопасности
1.5 Электрическая схема соединений
2. Программирование
2.1 Панели местного управления с графическим и числовым отображением
2.1.1 ЖК-дисплей
2.1.2 Быстрый перенос значений параметров между несколькими преобразователями частоты
2.1.3 Режим отображения
2.1.4 Режим отображения — выбор выводимых показаний
2.1.5 Настройка параметров
2.1.6 Функции кнопки Quick Menu (Быстрое меню)
2.1.7 Первый ввод в эксплуатацию
2.1.8 Режим главного меню
2.1.9 Выбор параметров
2.1.10 Изменение данных
2.1.11 Изменение текстового значения
2.1.12 Изменение значения данных
2.1.13 Плавное изменение числового значения параметра
2.1.14 Значение, ступенчатое изменение
2.1.15 Вывод на дисплей и программирование индексированных параметров
2.1.17 Кнопки LCP
3. Описание параметров
3.1 Выбор параметров
3.2 Параметры: 0-** Управл./отображ.
3.3 Параметры: 1-** Нагрузка/двигатель
3.4 Параметры: 2-** Торможение
3.5 Параметры: 3-** Задан/Измен. скор.
3.6 Параметры: 4-** Пределы/Предупр.
3.7 Параметры: 5-** Цифр. вход/выход Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559999/3
