Какие функции защиты предоставляет базовая макропрограмма? Vacon NXS0004-2A2H1SSS [Ответы 1]
Вопрос 650245
User_q650245, Редмонд
Какие функции защиты предоставляет Базовая макропрограмма?
Базовая макропрограмма предоставляет следующие функции защиты: защита при внешнем отказе, контроль входных фаз, защита от пониженного напряжения, контроль выходных фаз, защита от замыкания на землю, тепловая защита двигателя, защита двигателя с помощью термистора, защита при отказе интерфейсной шины, защита при отказе слота. Однако, в отличие от других макропрограмм, Базовая макропрограмма не позволяет изменять параметры для выбора функции ответа на отказ или задавать порог возникновения отказа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/563542/6
