![Какой порядок настройки преобразователя частоты vacon® 20 для управления вращени... Vacon VACON0020-1L-0001-2 [Ответы 1]](/images/1457923/pimg_2490867.jpg)
Вопрос 650272
Какой порядок настройки преобразователя частоты VACON® 20 для управления вращением двигателя? |
Порядок настройки преобразователя частоты VACON® 20 для управления вращением двигателя следующий: 1. В параметре Р 17.2 выбрать «0» (Все параметры видны). 2. Соединить входы и выходы к частотному преобразователю VACON® 20 в соответствии с рисунком 11. 3. Проверить параметры двигателя в соответствии с таблицей, установив требуемые значения для каждого параметра. 4. Установить параметры в соответствии с таблицей, установив требуемые значения для каждого параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564870/15 |
Какие параметры описывают изменение напряжения двигателя в приложении vacon • 107?
