Как подключить блок питания к тренажеру? Pro-Form CARDIO HIIT TRAINER [Ответы 1]
Вопрос 650353
User_q650353, Редмонд
11 месяцев назад
Для подключения блока питания к тренажеру следуйте следующим инструкциям:
1. Поставьте ногу возле колеса тренажера и возьмитесь за кронштейн консоли.
2. Попросите другого человека потянуть за кронштейн консоли, чтобы тренажер начал перемещаться на колесах.
3. Аккуратно переместите тренажер в нужном направлении и опустите его на пол.
4. Если тренажер подвергался низкой температуре, прогрейте его до комнатной температуры перед подключением блока питания, чтобы избежать повреждения консоли и других электронных компонентов.
5. Вставьте кабель блока питания в гнездо на раме тренажера.
6. При необходимости, используйте переходник для блока питания.
7. Вставьте блок питания в соответствующую электрическую розетку, установленную в соответствии с требованиями местного законодательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565796/13
