![Какие проблемы могут возникнуть с беговой дорожкой и как их устранить? Pro-Form PERFORMANCE 1850 [Ответы 1]](/images/1458607/pimg_3393543.jpg)
Вопрос 650362
Какие проблемы могут возникнуть с беговой дорожкой и как их устранить? |
Большую часть проблем с беговой дорожкой можно решить, выполнив следующие действия. Найдите в списке присутствующие неисправности и следуйте соответствующим инструкциям, приведённым ниже. Если вам не удалось устранить неисправность самостоятельно, см. лицевую сторону обложки данного руководства пользователя. - НЕИСПРАВНОСТЬ: Не включается питание: Удостоверьтесь, что сетевой шнур включен в правильно заземлённую розетку. Если вам потребуется удлинитель, используйте только трёхжильный кабель AWG 14 (с площадью сечения 1 мм²) не длиннее 5 футов (1,5 м). - НЕИСПРАВНОСТЬ: Дисплей консоли остаётся включённым после того, как вы вынули ключ: Выньте ключ из консоли, затем вставьте его обратно. - НЕИСПРАВНОСТЬ: Сбои в работе дисплея: Посмотрите, в каком положении находится выключатель. Подождите пять минут и нажмите кнопку выключателя. Для более подробной информации об устранении неисправностей обратитесь к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565816/34 |
Был скачок напряжения, после чего дорожка не работает. Что могло выйти из строя?
