![Какие газозаборные трубки доступны для использования с газоанализатором delta65? MRU Delta 65 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
MRU Delta 65
Вопрос 650384
Какие газозаборные трубки доступны для использования с газоанализатором Delta65? |
Для использования с газоанализатором Delta65 доступны следующие газозаборные трубки: - Стандартные газозаборные трубки зонда: - Сменная газозаборная трубка 300 x 8 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 500 x 8 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 500 x 10 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 750 x 10 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 1000 x 10 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 1500 x 10 мм. до 650°C (долговременно) - Сменная газозаборная трубка 2000 x 10 мм. до 650°C (долговременно) - Высокотемпературные газозаборные трубки зонда: - Сменная газозаборная трубка 750 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL - Сменная газозаборная трубка 1000 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL - Сменная газозаборная трубка 1500 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL - Сменная газозаборная трубка 2000 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL - Высокотемпературный газозаборный зонд: - Температура газа до 1.700°C, с керамической газозаборной трубкой 1.000/10мм и шлангом длиной 2,7 м. (без измерения температуры) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565868/13 |
Какие диапазоны измерений объемной доли указаны в руководстве по эксплуатации Delta 65?
