Какой принцип работы у сенсора o2? MRU OMS 420 [Ответы 1]
MRU OMS 420
Вопрос 650398
User_q650398, Редмонд
Какой принцип работы у сенсора O2?
Сенсор O2 использует нагретый диоксид циркония (ZrO2) в качестве керамического твердого электролита, который является проводником ионов кислорода при температуре около 850°C. Нагревательный элемент саморегулируется и не требует дополнительной термопары. Электродвижущая сила (ЭДС), генерируемая через твердый электролит в присутствии ионов кислорода, измеряется как напряжение сенсора согласно закону Нернста. Это напряжение преобразуется в стандартный 4-20 мА сигнал, линеаризованный для кислорода в диапазоне 0-25%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565885/8
