Какие методы устранения неисправностей предлагает руководство по эксплуатации om... MRU OMS 420 [Ответы 1]
MRU OMS 420
Вопрос 650401
User_q650401, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей предлагает руководство по эксплуатации OMS420 OMS420RT OMS 420HT?
Руководство по эксплуатации предлагает следующие методы устранения неисправностей:
- Проверьте источник питания, кабели и коннекторы, если на дисплее ничего не отображается.
- Проверьте резистивный нагреватель сенсора и замените сенсор, если на дисплее отображается сообщение о неисправности сенсорного элемента.
- Если на дисплее отображается сообщение о неправильной конфигурации или ошибке контрольной суммы, требуются новые настройки.
- Если на дисплее отображается сообщение об ошибке Flash памяти, также требуются новые настройки и необходимо связаться с дилером (производителем).
- Если на дисплее отображается сообщение о том, что устройство слишком теплое из-за высокой температуры окружающей среды, рекомендуется использовать теплозащитный экран или присоединить вентилятор Vortec.
- Если передатчик не реагирует на воздействие образцового газа, выходящего из дымовой трубы, рекомендуется очистить металлокерамический фильтр.
- Если возникает ошибка калибровки и нельзя установить калибровочный коэффициент или калибровочную величину смещения, причиной может быть пустой/грязный баллон с калибровочным газом или засоренный фильтр.
- Если недоступна подача приборного воздуха и передатчик не реагирует на воздействие эталонного газа, также рекомендуется связаться с дилером (производителем). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565885/37
