![Как включить и отключить блокировку панели управления? Weissgauff HI 640 WSC [Ответы 1]](/images/1458805/pimg_3008585.jpg)
Вопрос 650445
Как включить и отключить блокировку панели управления? |
Для включения блокировки панели управления коснитесь кнопки . Индикатор таймера покажет «Lo». Для отключения блокировки убедитесь, что варочная панель включена, затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку . Теперь вы можете начать пользоваться варочной панелью. При включенной функции блокировки активной остается только кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ», которая дает возможность экстренно выключить варочную панель, но при повторном включении варочной панели сначала нужно снять блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566118/26 |
