![Когда нужно пополнять дозатор ополаскивателя? Weissgauff BDW 6043 D [Ответы 1]](/images/1458824/pimg_3008641.jpg)
Вопрос 650460
Когда нужно пополнять дозатор ополаскивателя? |
Если индикатор на панели управления не загорелся, можно оценить количество ополаскивателя по цвету оптического индикатора уровня. Когда контейнер для ополаскивателя заполнен, индикатор будет полностью темным. Размер темной точки уменьшается при уменьшении объема ополаскивателя. Никогда не допускайте заполнение уровня ополаскивателя менее чем на 1/4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566143/15 |
Схема встраивания
Помогите правильно включить первый раз получилось сейчас забыла последовательность кнопок
2 недели назад
почему у вас написано, что нельзя допускать менее 1/4 ополаскивателя, если его в принципе можно не использовать? поясните. пожалуйста.
