![Какие требования к установке посудомоечной машины? Weissgauff BDW 6043 D [Ответы 1]](/images/1458824/pimg_3008641.jpg)
Вопрос 650463
Какие требования к установке посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины необходимо обеспечить опору задней стенки на стену позади нее и на боковые стороны вдоль смежных шкафов или стен. Шланги подачи и слива воды могут быть расположены справа или слева для удобства установки. Высота посудомоечной машины может быть изменена путем регулировки уровня завинчивания ножек, но прибор не должен быть наклонен более чем на 2°. Место установки должно быть рядом с имеющимися впускным и выпускным шлангами, а также шнуром питания. Убедитесь, что габариты устройства соответствуют выбранному месту. Размещение устройства должно быть под углом 90°. Расстояние между дном шкафа и уровнем пола должно быть 600 мм. Подвод линий электропитания и воды должен быть на высоте 820 мм. Это относится к встраиваемой установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566143/28 |
Схема встраивания
Помогите правильно включить первый раз получилось сейчас забыла последовательность кнопок
2 недели назад
