Какие элементы находятся на передней панели сварочного аппарата? Blue Weld PRESTIGE 111 [Ответы 1]
Вопрос 650517
User_q650517, Редмонд
На передней панели сварочного аппарата находятся следующие элементы: 1. Быстрозажимная клемма «плюс» для подсоединения сварочного кабеля. 2. Желтый индикатор (не горит в нормальном состоянии). Если он загорелся, значит подача сварочного тока заблокирована и дальнейшая работа не возможна по одной из следующих причин: - срабатывание термозащиты: слишком высокая температура внутри корпуса прибора. Аппарат включен, но сварочный ток не будет подаваться до тех пор, пока температура не понизится до нормального значения. При ее понижении включение произойдет автоматически; - недопустимая величина сетевого напряжения: когда напряжение сети становится слишком высоким или слишком низким, то работа сварочного аппарата блокируется. 3. Зеленый индикатор сетевого напряжения. 4. Потенциометр для регулировки сварочного тока со шкалой, градуированной в амперах, позволяющий производить регулировку во время сварки. 5. Быстрозажимная клемма «минус» для подсоединения сварочного кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566573/6
