![Какие требования нужно проверить если основной выключатель не включен и не горит... Blue Weld PRESTIGE 111 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 650519
Какие требования нужно проверить, если основной выключатель не включен и не горит индикатор на передней панели? |
Если основной выключатель не включен и не горит индикатор на передней панели, нужно проверить подачу электричества, кабель, вилку, розетку и предохранитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566573/9 |
