![Какие характеристики преобразователей частоты одностороннего обслуживания на нап... Danfoss VD-P315KU1F5 [Ответы 1]](/images/1459261/pimg_2499268.png)
Вопрос 650526
Какие характеристики преобразователей частоты одностороннего обслуживания на напряжение 6 и 10 кВ? |
Характеристики преобразователей частоты одностороннего обслуживания на напряжение 6 и 10 кВ: - Входное напряжение двигателя: 6 кВ - Мощность двигателя: от 250 до 315 кВт - Полная мощность преобразователя частоты: от 31 до 61 кВА - Номинальный выходной ток преобразователя частоты: от 5 до 61 А - Количество ячеек на фазу в преобразователе частоты: от 5 до 6 - Охлаждение: воздушное - Мощность трансформатора: от 440 до 700 кВА - Ширина: от 1900 до 2300 мм - Высота: от 1200 до 2300 мм - Глубина: 1200 мм - Масса: от 2500 до 6800 кг - Тепловые потери: от 13 до 100 кВт - Типоразмер корпуса: SB01315, SA01, SB02, SA02800, SA03 Преобразователи частоты VEDADRIVE одностороннего обслуживания на напряжение 6 кВ с 5 ячейками с номинальным током от 31 до 243 А могут быть выполнены в таком же габарите, как и шкафы с 6 ячейками в фазе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566713/15 |
