![Что такое байпас силовой ячейки в преобразователях частоты vedadrive? Danfoss VD-P315KU1F5 [Ответы 1]](/images/1459261/pimg_2499268.png)
Вопрос 650531
Что такое байпас силовой ячейки в преобразователях частоты VEDADRIVE? |
Байпас силовой ячейки в преобразователях частоты VEDADRIVE - это прогрессивный метод байпаса силовых ячеек с сдвигом нейтральной точки. Функция байпасирования ячейки позволяет обеспечить бесперебойность работы преобразователя частоты при прекращении работы одной из силовых ячеек. Если ячейка отключилась из-за отказа входного предохранителя, отказа драйвера IGBT или внутреннего перегрева, то эта ячейка автоматически шунтируется. Для реализации функции байпаса силовой ячейки, каждая силовая ячейка оснащается дополнительной цепью шунтирования (К) на базе IGBT-транзисторов. Шунтирование проводится без прерывания работы преобразователя частоты, при этом на дисплей панели управления выводится сообщение об активации режима байпасирования силовой ячейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566715/67 |
