![Как производится постановка системы на охрану? Альтоника GUARD RF-311A [Ответы 1]](/images/1001965/pimg_1002824.jpg)
Вопрос 650532
Как производится постановка системы на охрану? |
Постановку системы на охрану можно производить как при выключенном, так и при включенном зажигании. При этом при выключенном зажигании систему можно переводить как в режим полной охраны с контролем всех имеющихся датчиков, так и в режим охраны с отключением одного или нескольких датчиков. Для постановки системы на полную охрану достаточно нажать кнопку 1 брелока; при этом система подает один световой сигнал. Для получения звукового сигнала подтверждения о постановке на полную охрану необходимо в течение 1,5 с повторно нажать кнопку 1. Для постановки на охрану с отключением встроенного датчика удара нужно нажать кнопку 1 брелока и, отпустив ее, не позднее 1,5 с нажать кнопку 2; при этом система подает два световых сигнала. Для постановки на охрану с отключением внешнего двухзонного датчика нужно нажать кнопку 1 брелока и, отпустив ее, не позднее 1,5 с нажать кнопку 3; при этом система три световых сигнала. Для постановки на охрану с отключением встроенного датчика удара и внешне- го двухзонного датчика (охрана периметра) нужно нажать кнопку 1 брелока и, отпустив ее, не позднее 1,5 с нажать кнопку 4; при этом система подает четыре световых сигнала. При включенном зажигании система может быть переведена в режим охраны периметра с работающим двигателем. Для этого нужно нажать и отпустить кнопку 2 брелока, затем нажать и отпустить кнопку 1; при этом система подает один световой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567012/4 |
Инструкция по эксплуатации
