Как настроить чувствительность встроенного датчика удара на уровне 9 1? Альтоника GUARD RF-311A [Ответы 1]
Вопрос 650535
User_q650535, Редмонд
Как настроить чувствительность встроенного датчика удара на уровне 9.1?
Для настройки чувствительности встроенного датчика удара на уровне 9.1 необходимо использовать кнопки 1 и 2 брелока. Каждое нажатие кнопки 1 понижает чувствительность датчика на одну единицу, а каждое нажатие кнопки 2 повышает чувствительность. Индикатор системы будет мигать красным и зеленым светом, причем чем выше чувствительность датчика, тем больше зеленого цвета в мигании индикатора. Всего датчик имеет 256 единиц чувствительности. При достижении верхнего порога чувствительности датчика система подает трехкратный звуковой сигнал сирены и индикатор гаснет. При достижении нижнего порога чувствительности, что соответствует отключению этого уровня датчика, система также подает трехкратный звуковой сигнал, а индикатор загорается красным светом. В процессе установки можно проверять реальную чувствительность датчика, при этом срабатывание датчика будет подтверждаться однократным сигналом сирены. При нажатии кнопки VALET система запоминает текущую установку и переходит на следующий подуровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567012/22
Инструкция по эксплуатации
