Какие условия необходимо соблюдать при монтаже преобразователя м 420? Advanced Control ADV 1.50 M420-M [Ответы 1]
Вопрос 650544
User_q650544, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при монтаже преобразователя М 420?
При монтаже преобразователя М 420 необходимо соблюдать следующие условия:
1) Температура окружающей среды должна быть в пределах от -10 °C до 50 °C.
2) Преобразователь должен устанавливаться на поверхность из негорючих веществ с достаточным пространством для отведения тепла.
3) Основание, на которое монтируется преобразователь, не должно подвергаться вибрации или допускать вибрацию более 0,6 g.
4) Преобразователь должен быть защищен от прямого солнечного излучения, высокой влажности и конденсата.
5) Преобразователь должен быть защищен от агрессивных газов, взрывоопасных газов или горючих газов.
6) Преобразователь должен быть защищен от попадания масла, пыли и металлических опилок.
7) Выход воздуха должен быть не менее 150 мм, а воздухозаборник - не менее 100 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567040/29
