![Какие меры следует предпринять при недостаточном напряжении в преобразователе м... Advanced Control ADV 1.50 M420-M [Ответы 1]](/images/1459370/pimg_2500853.png)
Вопрос 650550
Какие меры следует предпринять при недостаточном напряжении в преобразователе М 420? |
При недостаточном напряжении в преобразователе М 420 следует проверить соответствие напряжения на входе преобразователя указанному в спецификациях диапазону. Если напряжение не соответствует требуемому диапазону, необходимо установить напряжение в пределах нормального диапазона. Если напряжение на шине постоянного тока не допустимо, следует заменить неисправный выпрямительный мост или буферный резистор. Если это не решает проблему, необходимо проверить исправность выпрямительного моста и буферного резистора. Если проблема не устраняется, следует проверить исправность плат привода и основной платы управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567040/122 |
Какие меры следует предпринять при неисправности фазы на выходе преобразователя М 420?
