![Какие меры следует предпринять при неисправности фазы на выходе преобразователя... Advanced Control ADV 1.50 M420-M [Ответы 1]](/images/1459370/pimg_2500853.png)
Вопрос 650551
Какие меры следует предпринять при неисправности фазы на выходе преобразователя М 420? |
При неисправности фазы на выходе преобразователя М 420 следует выполнить следующие меры: 1. Проверить кабель между преобразователем и двигателем. 2. Если кабель исправен, проверить исправность трехфазных обмоток двигателя. 3. Если обмотки исправны, проверить балансировку трехфазного выхода работающего преобразователя. 4. Если проблема не устранена, обратиться за технической поддержкой. 5. Возможно потребуется заменить плату привода или модуль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567040/125 |
