Какие предостережения необходимо учесть при использовании цифровых выходных конт... Advanced Control ADV 1.50 M420-M [Ответы 1]
Вопрос 650546
User_q650546, Редмонд
Какие предостережения необходимо учесть при использовании цифровых выходных контактов преобразователя М 420?
10 месяцев назад
При использовании цифровых выходных контактов для управления реле, необходимо установить защитный диод на двух сторонах катушки реле. В противном случае, можно повредить источник питания 24 В. Защитный диод должен быть установлен в нужной полярности согласно схеме подключения на рисунке 3-9. Если защитный диод не будет установлен правильно, то при выходе на цифровых выходных контактах, источник питания 24 В постоянного тока и выходная цепь будут немедленно повреждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567040/46
