![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фланца и горелки? Giersch RG20 -F KE10 1/2 [Ответы 1]](/images/1460492/pimg_2505743.png)
Вопрос 650625
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фланца и горелки? |
При монтаже раздвижного фланца необходимо затянуть только болты 1 и 2, чтобы жестко закрепить горелочную трубу с помощью болта 3. Затем необходимо вставить горелку, установить на глубину топочной камеры и затянуть винты в следующей последовательности: 3, 4, 5, при этом приподнять корпус. Важно, чтобы раздвижной фланец был закреплен таким образом, чтобы зажимный болт 3 находился сверху. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568452/5 |
