Какие действия необходимо выполнить для измерения ионизационного тока? Giersch RG20 -F KE10 1/2 [Ответы 1]
Вопрос 713232
User_q713232, Редмонд
11 месяцев назад
Для измерения ионизационного тока необходимо выполнить следующие действия: разъединить штекерное соединение между кабелем к блоку управления и кабелем ионизационного электрода, подключить последовательно прибор измерения тока с диапазоном измерения 0.200 mA DC. Если измеренный ток больше 2 µA, то это считается нормальным значением. Если измеренный ток меньше 2 µA, то возможны проблемы в работе, которые могут быть устранены следующими действиями: почистить горелочную трубу, подогнуть ионизационный стержень в область пламени, при необходимости сменить комбинированные электроды, при необходимости поменять полярность запального трансформатора (ток индукции), устранить влажность и нагар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568452/24
