![Какие технические данные у тренажера 10 run artis? Technogym Run Artis DBK0EQT [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 650640
Какие технические данные у тренажера 10 Run Artis? |
Технические данные тренажера 10 Run Artis: - Параметры максимальной мощности соответствуют пользователю максимальным весом 100 кг. (*) - Код модели: DBK0EB., DBK0EM., DBK0EV., DBK0AB., DBK0AM., DBK0AV. - Питание: 200÷240 В пер. тока 50/60 Гц или 100÷240 В пер. тока 50/60 Гц - Пиковая мощность двигателя: 5800 Вт (7.8 л.с.) - Вес тренажера: 215 кг (474 фунтов) - Максимальный вес пользователя: 220 кг (485 фунтов) - Скорость: 0,8÷25 км/ч (0.5÷15.5 миль в час) при питании 100 В пер.тока и потребляемая мощность 1600 ВA, 120 В пер.тока и потребляемая мощность 2000 ВA, 200÷240 В пер.тока и потребляемая мощность 2200 Вт или 2200 ВA - Наклон: 0÷15% - Уровень шума: Ниже 70 дБ - Класс защиты: IP 20 - Рабочая температура: от +5°C до +30°C - Максимальный вес, который может выдержать подставка под фляжку: 2 кг (4 фунта) - Класс электрической изоляции: Класс I - Марки и сертификации: CE - UL(*) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568651/10 |
