![Какие настройки доступны в меню конфигурации 56 unity? Technogym Run Artis DBK0EQT [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 713237
Какие настройки доступны в меню конфигурации 56 Unity? |
Настройки домашней страницы: Включить или отключить заставку экрана. Если продукт не используется, экран выключится; в противном случае, вы можете выбрать активацию заставки перед выключением экрана. Выбор времени заставки экрана. Эта функция доступна, если заставка экрана была активирована, и используется для установки времени, в течение которого заставка будет активна перед выключением экрана. Выбор уменьшения яркости на домашней странице. Эта функция используется для уменьшения яркости экрана при отображении домашней страницы. Выбор количества секунд до уменьшения яркости. Эта функция доступна, если предыдущая функция была активирована, и используется для установки времени, через которое яркость будет уменьшена после отображения домашней страницы. Включить или отключить изменение языка. Если выбрана опция изменения, на домашней странице будет отображена кнопка для выбора языка интерфейса. Настройки даты и времени: Выбор формата времени. Вы можете выбрать между 12-часовым и 24-часовым форматом. Включить или отключить использование данных из сети mywellness. Сеть определяет широту и долготу и устанавливает часовой пояс в результате. Включить или отключить использование времени из сети. Активно, если предыдущая опция была активирована. Установка времени. Если опция определения времени из сети не активна, время можно установить вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568652/56 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании тренажера Run Artis?
