Как перемещать тренажер? Technogym Run Artis DBK0EQT [Ответы 1]
Вопрос 650642
User_q650642, Редмонд
Для перемещения тренажера достаточно слегка приподнять его и подтолкнуть вперед или назад. Рекомендуется привести до максимума наклон дорожки для более удобного перемещения. Не следует поднимать тренажер слишком сильно, чтобы не повредить панель управления. Рекомендуется выполнять операцию по подъему тренажера несколькими людьми из-за его веса. Если пол не позволяет использовать колеса, для перемещения тренажера следует использовать подъемно-транспортные средства. При подъеме тренажера рекомендуется браться за раму под боковыми деталями, а не за задние пластиковые детали. Перемещение следует выполнять очень осторожно, чтобы избежать смещения центра тяжести тренажера и его опрокидывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568651/16
