Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации тренажера 25 run artis? Technogym Run Artis DBK0EQT [Ответы 1]
Вопрос 650647
User_q650647, Редмонд
Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации тренажера 25 Run Artis?
Возможные неисправности при эксплуатации тренажера 25 Run Artis включают: тренажер не включается из-за отсутствия напряжения сети, поврежденного кабеля питания или неверного подключения кабеля; разомкнутые контакты размыкателя цепи или случайно отсоединенный разъем панели управления. Также возможны проблемы с тренажером, такие как чрезмерный шум внутри тренажера из-за неправильного выравнивания, поврежденных подшипников или изношенного ремня. Другая неисправность может быть связана с недостоверными данными, получаемыми при работе тренажера, из-за его близости к источнику сильных помех, например, электробытовым приборам. В случае, если выполнение описанных процедур не позволяет устранить неисправность, рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки компании Technogym. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568651/25
