Какие технические данные у тренажера bike forma? Technogym Bike Forma DEC43LQ [Ответы 1]
Вопрос 650665
User_q650665, Редмонд
Какие технические данные у тренажера Bike Forma?
Технические данные тренажера Bike Forma:
- Размеры: 1338 мм (53 дюйма) в длину, 600 мм (24 дюйма) в ширину, 1185 мм (47 дюймов) в высоту и 1216 мм (48 дюймов) в глубину.
- Питание: 100÷240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц.
- Максимальная потребляемая мощность: до 100 ВА.
- Предохранители: 2 x 3,15 А (F).
- Вес тренажера: 61 кг.
- Максимальный вес пользователя: 180 кг.
- Время: от 0 до 999 минут с точностью ± 1%.
- Дистанция: от 0 до 99,99 км с точностью ± 5%.
- Максимальная мощность торможения: 580 Вт при скорости 120 об/мин (уровень 12).
- Минимальная мощность торможения: 22 Вт при скорости 40 об/мин (уровень 1).
- Класс защиты: IP 20.
- Рабочая температура: от +5°C до +35°C.
- Класс электрической изоляции: Класс I.
- Маркировка и сертификация: CE.
- Тренажер не водонепроницаемый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568665/8
