Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении тренажера? Technogym Bike Forma DEC43LQ [Ответы 1]
Вопрос 724461
User_q724461, Редмонд
При перемещении тренажера необходимо быть очень осторожным, чтобы избежать смещения центра тяжести и его опрокидывания. После перемещения обязательно убедитесь в горизонтальном положении тренажера для правильной работы. Тренажер оснащен передними колесами, которые не снимаются, и перемещается при поднятом седле. Для перемещения тренажера поднимите седло до упора, затем слегка приподнимите тренажер и подтолкните его вперед или назад. Если пол не позволяет использовать колеса, используйте другие транспортные средства для перемещения тренажера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568665/13
