Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении тренажера к электро... Technogym Recline Forma DED43LQ [Ответы 1]
Вопрос 650674
User_q650674, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении тренажера к электросети?
Перед подключением тренажера к электросети необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют действующим нормам. Также следует проверить характеристики источника питания, указанные на идентификационной табличке тренажера. Розетка должна быть расположена таким образом, чтобы было легко и безопасно вставлять и вынимать вилку. Перед подключением выключатель должен быть в положении 0, то есть тренажер должен быть выключен. Кабель питания следует периодически проверять на отсутствие повреждений. Подключение кабеля питания производится сначала к разъему тренажера, а затем вилка вставляется в розетку. Тренажер должен быть заземлен, так как это снижает риск получения удара током при неправильном функционировании или неисправности. Вилку кабеля питания следует вставлять в розетку сети электропитания, которая имеет правильное заземление в соответствии с местными нормами и правилами. Если розетка не оборудована заземлением, то его должен выполнить специалист-электрик перед подключением тренажера. Неверное подключение проводника заземления может создать опасность поражения электрическим током. В случае сомнений в правильности заземления тренажера, рекомендуется обратиться к опытному электрику или наладчику для проверки. Не следует самостоятельно вносить изменения в вилку кабеля питания, поставленную с тренажером. Если вилка не подходит к имеющейся розетке, лучше поручить специалисту-электрику установку соответствующей розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568672/15
